also wenn Diesel im Öl ist, dann ist wahrscheinlich dein Simmering der ESP-Antriebswelle auf ESP-Seite undicht. Der Dichtet nämlich den Diesel gegen den ESP-Antrieb ab.
Ständig Vollgas hört sich nach einen Hänger an.
Ich würde an deiner Stelle mal den oberen Deckel an der ESP abschrauben und schauen, ob da alles gängig ist und nichts hängen bleibt.
Aber Vorsicht beim Zerlegen. Merke dir wo was war und mach am Besten Bilder davon.
Wenn du die Feder aushängst, die von der Gashebelwelle in den Deckel führt, dann musst du aufpassen, denn der Stift an dem die Feder eingehängt ist, ist wiederum mit einer Feder bestückt, die ihn dann wegschießt, wenn man diesen Stift nicht festhält.
