E
Eliott
Ich habe seit ca. 9 Jahren einen MF 130.
Anfang des Jahres fingen meine Probleme mit der Hydraulik an. Von jetzt auf gleich setzte die komplette Hydraulik aus.Ich habe zunächst den Filter gewechselt, damit aber keinen Erfolg. Danach habe ich die komplette Hydraulik zerlegt und gereinigt.Gefunden habe ich ein Stück Dichtung in einem der Ventile. Danach habe ich alles wieder zusammengebaut, und die Hydraulik funktionierte wieder. Nach zirka drei Wochen trat der Fehler wieder auf, Habe erneut alles auseinandergebaut, zusätzlich das komplette Getriebeöl gewechselt und das Ansaugsieb gereinigt. Hierbei habe ich keine Verunreinigung gefunden. Nach dem Zusammenbau funktionierte wieder alles. Jetzt, nach zirka einem halben Jahr, ist das Problem wieder da. Nach dem Starten habe ich den Frontlader ein Stück angehoben, bin rückwärts aus der Scheune gefahren und wollte ihn draußen weiter heben" Pustekuchen".
Hat irgend jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Die Hydraulikpumpe baut übrigens Druck auf.
Bin für jeden Rat dankbar
