Merkwürdiger Perkins A4.107
  • Ersteller Ersteller Daniel MF 130
D
Daniel MF 130
Hallo zusammen!
Ich habe bei Ebay 2 1/2 Perkins A4.107 ersteigert!
Bei dem halben Motor ( Block,ESPumpe,Kurbelwelle )
ist mir aufgefallen,das er die 4 Kontrollbohrungen hinter der ESPumpe nicht mehr hat und er hat nur noch einen Laufbuchsendichtring,seltsames Teil!
Seltsamerweise ist der Motor auch nicht zwischen den Laufbuchsen gerissen,was bei den A4.107 eigentlich standart ist!
Wisst Ihr vielleicht,ob es eine 2. Edition ist,der Motor stammte angeblich aus einem Mähdrescher ( glaube Claas )!
Bei einem der anderen Motoren ist mir aufgefallen,dass die Förderpumpe nicht am Stösseldeckel sitzt,sondern unten drunter am Block,habe ich noch nie bei einem A4.107 gesehen!
Vielen Dank im voraus!
Gruss Daniel
Hallo Daniel, wenn die Laufbuchsen nur einen Abdichtring haben, handelt es sich wahrscheinlich um einen 4.99 , im Prinzip der Vorgänger des A4.107. Die Weiterentwicklung hieß dann A4.108, der in der Marinen Anwendung sehr lange noch gebaut wurde.
Ich hoffe das hilft weiter ?
Grüße Mattenmiehler , der gerade wieder in einer Motorreparaturphase steckt.
