hallo Andreas,
zuerst einmal ... willkommen hier in unserem Forum
nein, deine Bremse läuft grundsätzlich nicht in Öl .... soweit waren die damals noch nicht *schmunzel*. Wenn das bei dir nun doch so ist, dann deshalb, weil ein oder mehrere Simmerringe defekt sind.
Das Öl könnte entweder aus einem Endantrieb kommen (dann würde es nussig riechen, da das dort vorgeschriebene Getriebeöl SAE 90 vom Geruch her an Nuss erinnert), oder aber es käme aus dem Getriebegehäuse.
Größtenteils wurde der 130, soweit ich weiß, mit Trommeln für die Handbremse ausgerüstet, es gab aber auch Ausführungen, bei denen die Handbremse ebenfalls auf die Bremsscheiben der Fußbremse wirkt.
Benutze doch auch mal die Suchfunktion hier im Forum mit den Filtern :
dort findest du etliches zum Einlesen.
Schau mal ganz oben rechts, dort steht sinngemäß .... sie haben Nachricht .... dort klicke mal drauf, ich habe dir eine PM geschickt.
Dir wünsche ich nun weise Erkenntnis und gutes Gelingen für deine Unternehmungen
von den frischen Höhen des
Westerwaldes
freundliche Grüße
Ulli ;-)
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
