MF 130 einige Fragen
  • Ersteller Ersteller luddi88
L
luddi88
Hallo.
ich bin neu hier. Es kann sein dass es schon einige Antwort auf meine Fragen gibt trotz allem könntet Ihr mir evtl. weiterhelfen. Wäre sehr dankbar.
Ich besitze den MF 130und möchte das Gydrauliköl wechsel.
Wo kann ich das Öl ablassen?
Welches Typ von Öl muss hinein.?
Wieviel Öl muss hinein.?
Vielen Dank
Hallo,guten Abend
Bei dem MF 130 ist Getriebe-und Hydrauliköl eins.
Abgelassen wird es an zwei Stopfen an der linken Getriebeseite.Eingefüllt wird es am rechten Achstrichter.
Öl kannst Du ein dünnes STOU  nehmen oder von MF das MF Power HC plus 10W40 .
Du kannst mit ca.20 Litern ,also ein ganzer Kanister, rechnen.Den richtigen Ölstand kontrollierst du an dem Kontrollstopfen hinter dem Anhängemaul.Bis zu Ihm muß das Öl gerade stehen.
Ich empfehle Dir zudem bei abgelassenem Öl den Ölfilter am Getriebegrund zu reinigen.Um an ihn dranzukommen mußt Du nur den Deckel um die Zapfwelle entfernen.Dahinter sitzt ein runder langer Siebfilter.
Gruß MF-Kaefer
Vielen Lieben Dank für Ihre Hilfe werde es do umsetzen. Dankeschön
