Mf 130 Handbremse nachstellen
  • Ersteller Ersteller *Holzfaeller*
*Holzfaeller*
Moin Leute
ich müsste mal bei meinem 130er die Handbremse nachstellen, weil wenn ich sie komplett anziehe rollt er trotzdem noch ganz leicht. Wie stelle ich die Bremse nach?
Gruß *Holzfaeller*
Hi Holzfaeller,
wenn du die Handbremse anziehst kannst du sehen, wie neben dem Scheibenbremsautomaten der Fußbremse ein Nocken nach unten gezogen wird. Am unteren Ende des Metallstabs, der die Handbremsbewegung überträgt ist ein langes Gewinde. Hier kannst du (falls die Belagdicke das noch zulässt, d.h. falls die Gewindelänge noch nicht erschöpft ist) die Muttern weiter anziehen.
Vermutlich ist aber der Belag einerseits derart weit abgenutzt und andererseits auch heftig verhärtet, dass du mal erwägen solltest, die Beläge neu zu machen. Leider sind die recht teuer ... 4 Beläge etwas über 100 Euro, meine habe ich bei pitypoint bestellt.
Diese Handbremsgeschichte ist von MF konstruktiv so ausgelegt, dass man nach Abnutzung auf die halbe Ursprungsbelagstärke die Bremsen nicht weiter nachstellen kann, da die Gewindelänge dann erschöpft ist.
Notfalls könnte man sich noch für eine kurze Zeit dadurch vor dem Belagwechsel drücken, dass man noch einige Unterlegscheiben dazupackt, aber das ist Murks ... absolut nicht zu empfehlen.
mfsg
Ulli
