Machja
Guten Abend Zusammen,
nachdem ich es letze Woche endlich geschafft habe meinen 130er wieder zusammen zu bauen,
(Reparatur an Zapfwellenschalthebel und lahme Hydraulik)
kam gestern der erste Startversuch...
Wie gewohnt, sprang er sofort an, alles prima die Hydraulik hebt wieder und die Zapfwelle dreht wieder...
Wie neu, kein Vergleich zu vorher!
Bericht und Bilderdoku kommt dazu noch (gab ja doch noch so ein paar Hindernisse... grummel)
Im Rahmen dieser Reparatur und allgemeinen Servicearbeiten habe ich auch die Elektrik am Amaturenbrett zerlegt / zerlegen müssen.
Von der ganzen Verkabelung habe ich vorher viele Fotos gemacht um nacher alles wieder entsprechend zusammen zu bauen...
Lange Rede kurzer Sinn...
Die Temperaturanzeige steht ohne Strom im Kaltzustand schon im mittleren Bereich (grün) nach 3-4 min. mit leicht erhöhtem Standgas geht sie schon in den
roten Bereich.
Der untere Schlauch mit dem Ablassventil wird nach 10 min. Fahrbetrieb (ohne Last) gut handwarm mehr nicht.
Der Zeiger steht dabei am Anschlag rechts!
Im Kühler ist eine Wasserströmung zu erkennen und am unteren Kühlerschlauch ist die Strömung auch zu spüren.
Wasserpumpe sollte demnach arbeiten.
Öl ist keines im Wasser, Motor verhält sich auch ganz normal und hat volle Leistung.
Kann es sein das " nur " das Instrument kaputt gegangen ist (warum) oder kann es was mit meiner Kühlerspülung (nur per Wasserschlauch)
zu tun haben?
Bevor ich jetzt den Tank abbaue und das Thermostat etc. prüfe, wollte ich gerne wissen ob es einen anderen Ansatzpunkt der Fehlersuche gibt.
Ich bin mit Elektrik nicht so gut bewandert, doch der Umgang mit einem Multimeter bekomme ich noch hin wenn es vorher jemand erklärt
wo, was zu messen ist..
Hoffe es gibt einen einfachen Lösungsansatz denn eigentlich nach über 2 Monaten geschraube und warten auf Ersatzteile
wartet ein Berg an Arbeit auf den 130er Fergy...
doch so traue ich mich nicht zu fahren...
Wäre sehr gut wenn mir jemand sagen könnte wie ich die ganze Sache nun prüfen könnte...
Es handelt sich übrigens um eine Weinbergversion aus Frankreich Bj.: 1965.
Wenn ihr mehr Infos benötigt sagt mir bitte was ihr wissen müßt um zu helfen.
In diesem Sinne schon mal Danke!
Grüße Martin
roten Bereich.
zu tun haben?
Grüße Martin
