MF 130 - Motor nimmt kein Gas an
  • Ersteller Ersteller farmer_online
farmer_online
Hallo ich habe massive Probleme mit meinem MF 130.
Nach einer motorüberholung springt Er zwar sehr gut an nimmt aber nach einiger Zeit kein Gas an und geht aus.das seltsame dabei ist das er sofort wieder anspringt.hat vieleicht jemand die lösung für das problem?würde mich sehr freuen.
Beschreibe mal genau was bei deiner Motorüberholung gemacht wurde.
MF165 - Perkins 4.212 Bj. 1972
Hallo Farmer-online,
das hört sich so an, als würde er Verdursten.
Vermutlich fördert die Dieselpumpe zwischen Tank und ESP nicht.
Entweder Sieb zu, oder Membrane fertig, oder Hubstössel fest.
Es hört sich sehr wohl an als ob er verhungert habe aber auch die Vörderpumpe erneuert eigendlich Alles was veraltet war
Mach ihn mal rum um den Motor sauber und guck ob er irgendwo leckt,Könnt ja sein.
m.f.g Max
hi
ich bin der gleichen Meinung wie Peter er verdustet!!! hast du das Sieb am Kraftstoffhahn schonmal raus gehabt ???
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
kann mich nur den Vorschreibern anschliessen. Alles ausser verdursten macht keinen Sinn. Wenn die ESP nicht richtig arbeiten würde, dann würde er gar nicht laufen.
Vielleicht ist aber auch noch der Filter im Tank sehr verschmutzt und lässt nur wenig sprit durch, was vielleicht zum Starten reicht, aber für mehr auch nicht, weil die Durchflussmenge zu gering ist.
VG
