MF 130 Steckachsen
  • Ersteller Ersteller MF-Michel
MF-Michel
Moin Moin!!
Bin grade dabei meinen MF130 zu überholen und ein neues Differential einzubauen.Nun meine Frage:Ist es normal das man die Steckachsen hin un her bewegen kann,so in Längsrichtung ca 15mm?Oder gehören sie starr?
Mfg,Michel
hallo Michel,
das ist ok, diese Achswellen (originale Bezeichnung in der E-Teileliste) sind ja durch nichts wirklich fixiert.
Im Endantrieb läuft die Welle am Achsstummel (or.Bez. Mitnehmerflansch) an, auf der Differenzialgetriebeseite am (or. Bez.) "Bolzen" *schmunzel*. Auf diesem Bolzen sind die beiden Kegelräder des Differenzialgetriebes geführt.
Wenn du aber die Endantriebe bereits abgebaut hast solltest du doch die Beweglichkeit der Achswelle in Längsrichtung nicht überstrapazieren, da du sonst Gefahr läufst, dir die Simmerringe (Radialdichtungen ... gemäß ET - Liste) zu zersemmeln.
Dir viel Erfolg bei deinen Unternehmungen
freundliche Grüße
Ulli
Moin Moin!!
Vielen Dank für den Tip,wechsel jetzt die Lager am Differential und versuche die Simmeringe im Achsstummel auch rauszufummeln.Dann ist es wieder wie neu.
Mfg,Michel
