MF 133 - Hydraulik anpassen
  • Ersteller Ersteller blessi
blessi
Hallo Zusammen,
ich habe einen MF 133 mit Frontlader.
Jetzt möchte ich mir einen Mulcher mit hydraulischer Seitenverschiebung kaufen.
Dazu müsste ich aber die Hydraulik anpassen, da ich für den Mulcher keine Anschlüsse habe.
eup-1137212275-eab4e621b27d80bf443d2e306dc2c36b-1629872611_big.jpgeup-1137212275-686476c1a66f8bee11fa4b6f8e9fa966-1629872638_big.jpg
Kann ich hier ein anderes Steuergerät einbauen?
Sonnige Grüße
Maic
Ja, das steuergerät kannst du einfach austauschen. Ich habe eins mit zweimal doppeltwirkend gekauft, musst mal googlen, P625 war die bezeichnung.
Hat zwei doppeltwirkende anschlüsse, einen davon hab ich auf einfachwirkend umgebaut für den kipper, brauchst du ja in deinem fall für den frontlader. Wäre ja dann mit kugelhahn noch umschaltbar zu machen, dann hättest noch einen kipperanschluss hinten.
Vom preis her finde ich das steuergerät das ich verbaut hab in ordnung. Kann ich so nur empfehlen!
Grüße Thomas
ja, einfach ein passendes Steuergerät mit 2, 3 oder 4 Hebeln kaufen. Gibt es für etwa 200-400€...
Meine Empfehlung: Steuergerät mit 4 Hebeln nehmen. Damit hast du 2 doppelt wirkende Ausgänge, wovon einer auf einfach umstellbar ist. Den für den FL nehmen. den 2. für die Seitenverschiebung. Der 3. Hebel bedient dann die Heckhydraulik (ohne Positionsregelung), und der 4. Hebel schaltet um zwischen interner Regelung (Positionsregelung fürs Hubwerk) und Versorgung des Steuergerätes.
(Es gibt die Ausführung auch mit 3 Hebeln, die habe ich drauf, auch i.V. mit hydraulisch seiteverschiebbarem Mulcher. Dann muss aber zur Anpassung der Höhe der Heckhydraulik immer zwischen intern und extern umgeschaltet werden, d.h. mann fummelt ständig mit mehreren Hebeln rum. Klappt zwar mit etwas Übung, ist aber nicht so komfortabel...)
Das Steuergerät mit 4 Hebeln scheint es momentan nicht überall zu geben. Einfach mal bei den einschlägigen Händlern suchen.
Ansonsten gibts natürlich noch eine Premium-Variante: Till-Grundsteuergerät nehmen + entsprechende Anzahl zusätzlicher Steuergeräte (beliebig erweiterbar - soweit der Platz reicht). Da ist aber schnell ein Tausender an Euros weg ;-)
Genau das hab ich gemeint, passt auf jeden fall. Allerdings musst du das halt leicht modifizieren, dass du noch einen EW anschluss hast für den frontlader.
Nein, genau anders rum, du musst das steuergerät umbauen, ich werde ein bild von meiner lösung einstellen, beauchst nur ein kleines stück hydraulikrohr und die anschlüsse dafür. Geht theoretisch auch mit kugelhahn, aber da ich es nicht umstellen brauche reicht mir das
So, wie versprochen, meine Lösung:
Im Prinzip musst du diese Verbindung durch ein Stück Rohr schaffen. Dann hast du quasi aus einem DW ein EW gemacht.
Sieht dann fertig so aus bei mir.
Und so aufgebaut. Der einzelne Schlauch ist mein EW, in meinem Fall meistens für Kipper, rechts die beiden anschlüsse fürs DW, in deinem Fall gewollt für den Mulcher.
Falls du Fragen hast gern :)
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
jetzt habe ich alles verstanden :-)
Steuerventil ist bestellt :-)
Vielen Dank für die Infos und Bilder :-)
Viele Grüße
Maic
