MF 133 - Kabel vertauscht - LiMa ?
AXELPP
Mitglied
29.06.2026
19
Hallo MF- Freunde,
Hab bei meinem MF 133 den Regler neu eingebaut (Gleichstrom-Lima). Die beiden dicken gelben Kabel sind, glaube ich jedenfalls, richtig angeschlossen. Bei den beiden anderen bin ich mir nicht sicher. Kann mir da jemand weiter helfen. Nimmt der Regler oder die Lima bei evtl. vertauschen Schaden?
Gruß Axel
Die Kabel für die Lichtmaschine kommen nach außen auf D und F. Wenn es die Orginal LIMA ist dann könnte es sein das die Buchstaben auch dort an den Anschlussstellen draustehen.
Der Anschluss E ist Erdung und der Anschluss A gibt den Strom ab und würde im Falles eines MF 35 an den Amperemeter angeschlossen werden.
gruß Lukas
