+Mattafix+
Hallo , mein Neuerwerb macht Zicken . Und zwar kracht und knarzt es heftig beim Schalten . Beim Einlegen eines Ganges macht es einen ruck nach vorne und das Hoch bzw. Runterschalten während der Fahrt geht nur mit enormer Kraft und lautem KKKKRRRRR .
Nun habe ich vorhin erstmal nach dem Pedalspiel geschaut . Nach dem Lösen der Klemmung will sich die Welle nach links drehen . Ich habe sie also bei gelöster Klemmung so weit wie möglich nach rechts verdreht , was nur noch um ca. 1mm möglich war im Vergleich zum Ist - Zustand .
Also habe ich die Klemmschraube wieder festgezogen und resigniert festgestellt , das sich die Symptome nicht verbessert haben .
Stimmt ihr meiner Einschätzung zu , das die Kupplung am Ende ihrer Einstellmöglichkeit angekommen ist und damit verschlissen ?
Dafür würde auch imho sprechen das sie erst ganz am Ende des Pedalwegs kommt .
Freue mich über euren Input , Gruß Stefan
P.S. Der Schlepper hat glaubhafte 2800 h - kann eine Kupplung da schon durch sein ?
