Schizzo1
demnächst würde ich gerne die nächsten Baustellen an meinem MF 133 Super abarbeiten. Bevor ich damit anfange würde ich gerne erneut um den Rat der Experten fragen, dass es kein Desaster am Ende gibt... und zwar habe ich gesehen, dass ein Kühlerschlauch leichte Undichtigkeit zeigt, der Keilriemen nicht mehr der Jüngste ist und der Stirndeckel des Steuergetriebes minimal Öl verliert. Da irgendwie alles nah beinander sitzt bietet sich an alles in einem Aufwasch anzugehen. Ich würde das wie folgt versuchen
1. Motorhaube ab
2. Kühlflüssigkeit ablassen (zwei Ablasshähne: unten am Kühler und am Motorblock auf Höhe der Einspritzpumpe)
3. Kühler ab
4. Kühlerverkleidung (Luftführung) ab
5. Lüfterblatt ab
6. Kühlerschläuche ab. Dürften vier Stück sein:
7. Die Halteschrauben der Lichtmaschine lockern und Lichtmaschine zum Motor schwenken (über die Führung der Einstelllasche). Interessanterweise ist momentan meine Lima schon fast am Motor dran und der Keilriemen korrekt gespannt. Entweder ist der eingegangen, ein etwas Kürzerer iwann verbaut worden oder das ist die Regel. Wie auch immer, anschließend sollte er abgehen...
Damit wären schon mal die Schläuche und der Keilriemen ab. Bitte korrigiert mich, wenn ich etwas in meiner Planung vergesse oder übersehe.
Kommen wir nun zum leckenden Stirndeckel. Dazu zeige ich euch am besten ein Bild:
Wirklich eindeutig lässt sich das nicht sagen wo überall das Öl sich einen Weg nach draussen sucht. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit (ich hab auf dem Bild das Öl gerade weg gewischt, also nicht täuschen lassen) an den Stellen mit Pfeil 1 und Pfeil 2. Bei Pfeil 2 wäre es die Dichtung des Stirndeckel am Steuergetriebe. Um die auszutauschen müsste also der Stirndeckel ab. Dazu später. Pfeil 3 habe ich nur beigefügt, weil ich iwo gelesen habe, dass exakt diese Schraube anders als alle sonstigen Schrauben des Stirndeckel mit einem Dichtring fixiert ist. Kann das sein? Ich kann auf dem Bild nur keinen Dichtring erkennen... vielleicht geht da auch was raus. Bei Pfeil 1 reden wir über die rotierende Keilriemenscheibe, die an der Kurbelwelle fixiert ist? Stimmt das? Ist die Scheibe nur mit einer Schraube in ihrer Mitte fixiert (nächstes Bild)?
8. Unter der Annahme die Scheibe lässt sich mit einer Schraube lösen und abziehen wäre das somit mein 8. Schritt. Aber warum tritt Öl aus? verbirgt sich dahinter vielleicht eine Radialdichtung oder ein Wellendichtring, der nach Lösen der Scheibe sich einfach austauschen lässt? Ihr merkt ich habe keine Ahnung...
Wenn sich das Problem unter 8. geklärt hätte ginge es weiter mit dem Austausch der Dichtung des Stirndeckel.
9. Wasserpumpe abbauen
10. alle Schrauben des Stirndeckel lösen - Preisfrage: kann nun der Stirndeckel abgenommen werden? muss das Motoröl eigentlich vorher abgelassen werden? Oder steht da sonst irgendwas noch an? Ich sehe da z.B. einen zweiten Deckel auf dem Stirndeckel fixiert (siehe nachfolgendes Bild - ist auf Höhe der Einspritzpumpe)... kann der so auf dem Stirndeckel belassen werden?
11. Wenn Stirndeckel ab, dann Dichtung austauschen und Deckel wieder drauf
12. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder anbringen
Bin gespannt, ob das so abläuft wie ich mir das oben zusammen gesponnen habe...
Viele Grüße
Christian
1. Motorhaube ab
3. Kühler ab
5. Lüfterblatt ab
Viele Grüße
Christian
