MF 133 Zwischenplatte Motor - Getriebe
  • Ersteller Ersteller MasseyFergusson133S
MasseyFergusson133S
ist es möglich bei einem MF 133 eine Zwischenplatte vom 135 zwischen Motor und Getriebe einzubauen um damit den Radstand zu verlangern?
MfG
wenn du den Radstand verlängern willst, dann bau dir einen Spacer (15 cm - Modelle mit ner 8 in der Endung 158, 168...), der bringt dir dann wirklich was und vor allem hast du dann die Welle dabei.
Rainer
das mit dem Spacer ist ne super Sache habe ich bei meinem 135er auch gemacht is kein großer Arbeitsaufwand und bringt Vorteile mit sich! Größerer Einstieg bei Kabine und er bleibt bei schweren anbaugeräten länger am Boden
Mfg.Micha
Hallo,das mit dem Spacer ist schon eine gute Sache. Aber erstmal einen beschaffen,wo her? So etwas denk ich ist auch nicht so billig.
Anfang des Jahres wurde einer in der Bucht angeboten. Hab ich auch mitgeboten,bis 500.-
Für 650 Euronen hat er gewechselt.
Kollege hat einen liegen vom 158 MP. Ich weis nicht ob dieser an den 133 passt.
Aber die Adapterplatte vom 133 u. 135 sind gleich.  mfg  KH
also ich hab da en Glücksgriff  gemacht 270 Euro mit Welle Muffe und Versand !
der Einbau is an sich en Kinderspiel !
Eventuell hat ja jemand hier im Forum noch eine Rumliegen
mfg Micha
