MF 135 bläst öl aus dem Ölmeßstaböffnung
  • Ersteller Ersteller Kundenmaurer
K
Kundenmaurer
Hallo zusammen habe heute einen MF135 angeschaut,Motor läuft aber er bläst öl aus der Ölmeßstaböffnung.Was kann defekt sein?
Weiß nicht ob ich ihn kaufen soll.Für Eure hilfe bin ich dankbar.gruß Horst
das hört sich nach verschlissenen Kolbenringen an.
Würd ich nicht kaufen, außer der Preis lässt es zu. ;-)
Moin,
also wenn bei unseren Treckern der Motor Läuft und ich den Peilstab rausziehe dann spuckt da auch immer etwas öl raus, auch bei unserem 6499 war das so als wir ihn neu bekommen haben.
Kann das nicht einfach mit der tatsache zusammenhängen das da die kurbelwelle arbeitet und so etwas öl rausbläßt?
Also solange es bei meinen nicht aus der Kurbelgehäuseentlüftung kommt ist es für mich kein grund zur besorgnis... oder etwa doch?
hm,
also da das der selbe Motor nur mit anderen Kopf ist, wie beim MF35 sollte da eigentlich kein Öl rauskommen.
Zumindest ist das bei uns nicht der Fall!
also die Kolbenringe, wenn nicht sogar die Büchsen dürften ihre Verschleißgrenze erreicht haben. Da steht dann eine Motorüberholung an, die kann schnell mal ´nen Tausender kosten. Ist eine Preisfrage, der Schlepper muß dann schon billig sein, sonst würde ich die Finger davon lassen.
