K
kuedl19
liebe forumsgemeinde, bevor ich loslege ersmal einpaar daten zum schlepper, mf 135 bj 1973 8 gang ohne mp. die hydraulik hebt ca600 kg an aber nicht hoch. ich habe den druck gemessen im kreislauf der heckhydraulik. wenn ich den hebel für die positions hydralik auf druck nach oben schiebe steigt der druck auf ca 160 bar an und fällt sofort auf 100 bar ab und bleibt dann stehen. wenn ich dann den druck weg nehme und wieder gebe steigt der druck wieder auf 160 bar an und wenn das überdruckventil einsteigt fällt der druck wieder auf 100 bar ab.
jetzt hab ich den deckel an der rechten seite mit dem ölmessstab abgeschraubt und den motor gestartet. pumpe fördert einwandfrei nur am druck ändert sich nichts, wenn ich mit dem finger jetzt an die mechanik drücke steigt der druck auf 160 und bleibt auch da. also habe ich versucht das obere rädelrad zu drehen dabei ist mir leider das sicherungsblech abgabrochen aber egal danach konnte ich das rad gut drehen.
lange rede kurzer sinn ,mit dem rad konnte ich den druck dann auf 160 bar einstellen. soweit so gut . um das rad jetzt zu sichern habe ich mir überlegt das rad mit einer kontermutter zu sichern. um die mutter zu besorgen und um das rad nicht zu verlieren habe ich das rad ausgebaut. an dem druck hat sich nichts verändert bleibt bei 160 bar stehen.
nunmeine frage..... kann da was passieren wenn das rädelrad nicht eingeschraubt ist und warum bleibt der druck jetzt hoch....
ich bedanke mich schon mal
rüdiger
rüdiger
