V
Vizebur
kennt jemand das Problem, dass die Hydraulik hebt (ohne Anbaugerät) obwohl beide Hebel "äußerer" und "innerer" ganz unten stehen? Im Standgas kann ich sie von Hand wieder runter drücken, läuft aber nach loslassen so wieder hoch.
Bei angebautem Gerät bleibt die Hydraulik unten und sobald ich den inneren Hebel etwas nach hinten ziehe, läuft die Hydraulik bis zum Ende hoch. Es gibt überhaupt keine Zwischenstellung!
Habe bei angebautem Gerät keine Chance die Höhe zu regulieren! Entweder ganz oben oder unten!
Kann mir jemand einen Tip geben? Muss ich die Hydraulik aufdeckeln?
Habe schon mal neugierig den Deckel wo der Hebel für die Reaktionssteuerung drin sitzt abgeschraubt! Öl sieht gut aus! Und mit der Hebelei die da sichtbar wird, kann ich nicht wirklich was anfangen! Während des laufenden Motors habe ich an den Gestängen und Schaltern rumgedrückt, aber es passiert rein gar nichts!
Ach übrigens, "es ist ein Eicher 3253 - entspricht MF 135"
Über eine positive Nachricht würde ich mich freuen, glaube aber das es eine größere Baustelle gibt! Oder?
MfG Manni
MfG Manni
