K
{+Koechlein+}
Guten Morgen, mein Name ist Jan Hendrik und komme aus dem schönen Hessen. Ich war die ganze Zeit schon in der Fe 35 Abteilung unterwegs. Aufgrund von Problemen mit dem Standart Motor, bin ich jetzt auf einen Mf 135, Bj 67 umgestiegen.
Gestern war nun die erste Möglichkeit den neuen mal auszuprobieren.
Mulcher angehängt, und los ging es, dabei viel schon auf das beim heben Vibrationen durch den ganzen Traktor gehen. Er hebt nicht flüssig, mehr so ruckelnd .Die Hebel Stellungen sind bekannt. Desweiteren ist ein exaktes Einstellen der Hydraulik nicht möglich entweder Senkt er oder hebt er bis zum Anschlag. Der Bereich wo die Hydraulik still steht bewegt sich bei der Hebelstellung im Milimeterbereich. Es kommt noch zusätzlich dazu das die oberlenker Aufnahme sich sehr leicht bewegen lässt, Massives Spiel nach links und Rechts und man kann sie sehr leicht 0,5 bis 1,5 cm rein und raus ziehen/drücken. Das war bei meinem fe 35 nicht so. Würde als nächste Schritte erstmal das Öl wechseln und den Filter sauber machen und die komplette Oberlenkeraufnahme instandsetzen. Oder gibt es andere Vorschläge auf was die Probleme hindeuten könnten.
Vielen Dank schonmal Jan Hendrik
