StihlMS291
Habe seit gestern wieder ein Problem an meinem Mf. Gestern leichte Frontlader arbeiten im Standgas getätigt als mir auffiel dass die Temperaturanzeige im roten Bereich war. Habe ihn gleich ausgemacht und abkühlen lassen. Heute habe ich versucht den Fehler zu finden.
Bei kaltem Motor den Kühlerdeckel aufgeschraubt, Wasserstand sieht mann nicht aber wenn man den Finger reinsteckt fühlt mann ihn.
2 Motor warmlaufen lassen und anschließend ca. 5 min mit 1800U/min gefahren dann war die Anzeige kurz vor dem roten Bereich. Hab dann angehalten und alle Schläuche mal angefasst. Der der oberhalb von der Einspritzpumpe in den Motor geht ist gut warm und wenn ich ihn etwas zusammendrücke und gleichzeitig mit dem Handgas Gas gebe merkt mann deutlich dass sich darin Druck aufbaut. Der schlauch der hoch zum Thermostat geht ist genauso warm/heiß und der andere Schlauch der oben wieder zum Kühler geht war auch warm. Der Schlauch der unten aus dem Kühler kommt ist kalt genauso wie der gesammte kühler. Allerdings wenn ich bei heißen zustand oben den Deckel aufschraube kommt kein Druck raus, nichtmal ein zischen. Nur der Flüssigkeitsstand ist gestiegen.
Hab schon viel im Forum gesucht und gestöbert, auch bei anderen Modellen und auch in andern Foren, bin aber nicht glücklich mit diesen Antworten.
Meine Gedanken sind diese:
WaPu funktioniert sonst würde sich ja kein Druck im Schlauch aufbauen?
Thermostat bin ich mir unsicher da ja der Schlauch bzw das Rohr dass vom Thermostat oben in den Kühler wieder rein geht auch warm ist.
Und was ich noch im Kopf hab ist dass der Kühler verstopft ist.
Hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Wie würder ihr vorgehen oder was würdet ihr machen?
Ich bedanke mich schonmal und wünsch euch noch einen schönen Abend
