ThomasPie
Guten Tag zusammen,
Seit neustem hört sich der Motor AD 3.152 anders an wenn man beschleunigt, und ab dem mittleren Drehzahl bereich quäelt er sich bis er auf seine volle drehzahl kommt.
Auch wenn man leer eine Brücke hoch fährt wurde er früher nur etwas lauter/kerniger aber es war kein verlust der Drehzahl bemerkbar.
Dieselfilter wurden vor ca 200stunden gewechselt, dort ärgerte uns eine Gummidichtung die beim festziehen der verschraubung sich vor das Rohr drückte und zu machte,
Ein bekannter meinte das es vll. die Ventile sein können diese hab ich nun eingestellt (0,3mm) war auch dringent notwendig. Bei ein paar Ventilen ging nicht mal die 0,05mm mehr durch.
Eine verbesserung blieb aber aus.
Ich vermute nun das schon die Ventile einen schaden genommen haben und somit nun die Kompression fehlt.
Kann man das mit so einem "einfachen Tester" testen?
Ich habe bedenken das ich dort keinen passenden Adapter finde. Oder wird der irgendwie in den Düsenhalter eingebaut?!
Wie würden sich nicht dichtende Ventile noch bemerkbar machen?
Ist es möglich das sich an der Einsprizpumpe was Verstellt hat?
Diese hat uns vor zwei jahren schon mal geärgert leichtes klopfen hat dort geholfen.
Laut Reparaturleitfaden soll man über das Schauloch im Getriebe die OT/TDC makirung sehen.
Das Stand beim Einstellen der Ventile auch schon aber wo verdamt ist auf der linken seite ein Gummistopfen wo ich auf die Schwungmasse sehen kann?
Gibt es noch andere Ursachen?
Wünsche euch ein schönes wochenende.
