MF 135 Luft bläst aus Luftfilter
  • Ersteller Ersteller -Leukel-
L
-Leukel-
bei meinem MF 135 (Perkins AD 3.152) drückt Luft aus dem Luftfilter (sprudelt durch das Ölbad). Was kann das sein?. Erste Diagnose ist Kopfdichtung defekt oder Ventil schadhaft. Für einen Tipp wäre ich dankbar. Nette Grüße
Edgar
Hallo Edgar,
Vermutlich ist es ein Einlassventil.
Überprüfe am besten erstmal das Ventilspiel.
Einlass und Auslass Kalt 0.3mm
Wenn das passt, und er bläst immernoch zum Luftfilter raus,
dann muss der Kopf runter, dann ist wahrscheinlich ein Ventil defekt,
bzw muss evtl eingeschliffen werden.
Evtl. könnte auch der Ventilsitz gebrochen sein.
Theoretisch könnte Verkokung auch diese undichtigkeiten hervorrufen.
Berichte doch weiter, wenn du was daran machst, wenns geht,
bitte mit Bilder
Grüße aus Obärfrang’n
Tobias
MF 35 Baujahr 1963 SNM
Geht nicht - gibts nicht und alles was mechanisch is, bekomm ich kaputt
Do springt mer ja der Droht aus der Mütz’n
das problem hatte mein opa bei seinem hela d-415 auch.
lösung: ventile abrehen gelassen, ventilsitze nachfräsen lassen und neu einschleifen.
nur neu einschleifen hat nichts gebracht, aber geh erstmal vor wie oben beschrieben!
mfg philipp
