Mf 135 verliert Öl
  • Ersteller Ersteller Nilsstar
N
Nilsstar
hinter der Ölwanne meines Mf 135 befindet sich eine kleine Öffnung wo
eine art Splint heraus hängt, dort verliert er ein paar Tropfen Öl.
warum ist die Öffnung und kann man das abdichten?
Danke im vorraus Toni
Hallo Toni , Der Splint ist da damit da das aus der Undichten Wellendichtringen herraus kommen kann . Welche Farbe hat das Öl ? Schwarz = Motor Simmerring  . Hell bis Braun Getriebe . Da wird dann der Traktor getrennt werden müssen !!  Und das Öl leck beseitigen !! Gruß Didi.
Solange es nur gelegentlich tropft befestigen findige Mf Besitzer eine flache Heringsbüchse unter das Splintloch und haben immer eine kleine Menge Öl zur Hand um quitschende Gelenke zu ölen. wenns aber unerträglich wird , muß der Schlepper getrennt werden.  Diese Undichte Stelle wurde von MF ohne Aufpreis serienmäßig mitgeliefert. Man Kann das schon abdichten aber nach den 3. oder 4. mal wirds aufgegeben. früher oder später kommts wieder.
Hallo Lama , Findige Leute kenn ich auch . Die haben da eine silo Plane drunter gemacht  und mit Katzenstreu gefüllt . Aber wer ruhe haben will macht Wedis neu und hat ruhe
 . Mal paar Jahre . Gruß Didi .
Hallo Didi!
Danke für Deine hilfreiche Info!
Die nächste Zeit wird eine neue Kupplung verbaut dann wird
die Wellendichtung mitgemacht.
Grüße und Danke Toni
Hallo Lama!
mein findiger Nachbar sagte mir früher hätten sie das mit
Eisenkitt behoben. :-)
Gruß Toni
Bei Kupplungswechsel ist es zweckmäßig eine Abdichtung vorzunehmen. Da sind wir genau da wo ich hinwollte. Aber das Loch verstopfen egal mit was ist Kontraproduktiv.
Dann hat er aber kein Öl für quitschende Bolzen zur Verfügung. ;-)
