mf 148 entlüften
peter roettig
Neues Mitglied
29.06.2026
1
hallo
habe bei meinem mf 148 leider vergessen rechtzeitig zu tanken!! kann mir jemand genau (bin nicht vom fach!!) beschreiben wie ich mein traktor entlüften kann?? vielen dank schon im vorraus!!! peter
an der einspritzpumpe sind seitlich zwei entlüftungsschrauben,(8.er schlüssel)dort drehst du zuerst die untere etwas heraus.nun pumpst du an der kleinen förderpumpe rechts am motor mit der hand , bis an der vorher gelösten schraube keine luft mehr kommt.jetzt zuschrauben und das selbe mit der darüberliegenden schraube machen.nun drehst du an allen einspritzdüsen die überwurfmuttern der dieselzuleitungen etwas los und läßt anschließend den anlasser ´´juckeln´´ ,bis aus allen leitungen diesel frei von luft kommt.dann die überwurfmuttern wieder festziehen. ambesten ist hierführ allerdings ein maulschlüssel 5/8 ´´ ,damit die mutternkanten nicht rund werden.jetzt dürfte der motor nach kurzem ´´juckeln´´ wieder laufen.andernfalls nochmal überwurfmuttern lösen.....usw.
