the-Fuxi
Hallo liebe Community,
bin seit kurzem stolzer Besitzer einen MF 148 ohne Multipower.Konnte zu meinem Problem,welches selbst gemacht ist,nichts finden.Ich habe mir einen Kipperanschluss gekauft,bein demontieren des alten Drei Wege Ventils hab ich mir das Steigrohr mit rausgezogen.Nach der demontage des rechten Wartungsdeckels konnte ich es wieder irgendwie in die Pumpe fummeln.Habe dann das neue Ventil montiert aber es funktioniert leider nichts mehr.
Es kommt zwar Öl aus dem Steigrohr wenn ich die Hydraulik betätige,allerdings ist nicht sonderlich viel Druck drauf,so das ich es Problemlos mit dem Finger zuhalten kann,
Ist es möglich das der untere Dichtring am Steigrohr so kaputt ist das kein Druck aufgebaut wird?
Ich konnte am Steigrohr den Würfel ertasten.Geht hier noch eine Leitung raus oder hab ich eventuell die Pumpe beleidigt?
Vielen Dank für eure Antworten
Stephan
Stephan
