mf 155 zahnrad 2 und 4 gang wechseln
kreiselwilli
16.02.2010
49
hallo bin  michael haben einen mf 155 bei dem das zahnrad vom 2 und 4 gang defekt ist
es handelt sich um das 8 gang getiebe ohne mp
wenn ich jetzt das zahnrad wechseln möchte komme ich da ran wenn ich den trecker hinten zur hinterachse trenne
bekomme ich die welle nach hinten raus oder muss ich das ganze triebe ausbauen also vorne und hinten trennen und zerlegen
vielleicht hat einer das ja schon mal gemacht und kann mir sagen wie ich da ca vorgehen soll
Servus Michael;
sind nur die oberen Zahnräder def., reicht es hinten.
Kontrolliere die unteren Zahnräder ganz genau, da sonst die neuen Zahnräder gleich wieder angegriffen werden.
PS: Ich würde an Deiner Stelle den Schlepper sowiso auch vorne trennen um die Kupplung zu kontrollieren
und Du sparst Dir viele Schmerzen an den Fingern.
MFg
Franz
danke für den tip es ist nur das obere zahnrad aber wie gehe ich da so ca vor
schmerzen an den fingern hihi klingt ja übel
danke für deinen tip mit dem zahnrad unten ist natürlich auch defekt
habe es nun komplett abgebaut und zerlegt und siehe da kupplung auch nicht der hit
und öl von der motorseite
wieder mal jede menge arbeit
