mf 158 anschleppen-Gangstellung (leer gefahren)
  • Ersteller Ersteller 1gzw
1gzw
toll, den MF leergefahren...nun sollte man entflüften, was kein zuckerschlecken ist...hab da bei Herrn Google die Empfehlung gefunden nicht manuell zu entlüften, sondern den Motor selbst durch ANSCHLEPPEN entlüften lassen....wäre das schonenste...kann aber bis zu einem halben KM Anschleppen dauern....meine Frage...wie soll der Motor angeschleppt werden, wenn er bei eingelegtem Gang per Zündsicherheitsstellung gar nicht auf Anlassen gestellt ist....der Motor läuft gar nicht mit ! was muss man da umstellen oder wie bring ich es fertig, dass der Motor mit angeschleppt wird....
Dein MF wird einen Multipower haben und den kannst nicht anschleppen. Viel Spaß beim entlüften.
Gruß Baumi
Hallo auch.... meines Wissens ist durch den Zündsicherheitsschalter nur die Elektrik des Anlassers gesperrt, oder ? Also, Schlüssel auf 1. Stufe und anschleppen sollte funktionieren (aber wohl nur mit dem normalen 8 Gang ohne MP)
Ansonsten den Schalter halt überbrücken....(natürlich nur für den Anschleppvorgang)....
Gruß Daniel
Bevor ich anschleppen würde, würde ich mir lieber die Zeit nehmen und ordentlich entlüften... Meine Meinung
Gruß Rainer
PS: Welches Problem gibt es bei dir beim Entlüften?
vielen Dank - Multipower...wobei der gar nicht zu schalten geht....also ohne Funktion....da kann man den Multipower rauf oder runter schalten....
