MF 165 ist im Rückwärtsgang und lässt sich nicht mehr schalten
  • Ersteller Ersteller Wolfsspitz
W
Wolfsspitz
Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen, bin Pfälzer und momentan in Africa auf der Farm eines Freundes.
Hier ist gerade Hochsommer und wir müssen viel Wasser aufs Feld fahren.
Es gibt hier einen MF 165 der zuverlässig arbeitet.Gestern ging plötzlich der Rückwärtsgang nicht mehr raus, wir haben Ihn dann mit getretener Kupplung abgeschleppt.
Ich habe schon versucht durch die Öleinfüllöffnung mit einem Montiereisen die Schaltgabeln zu verschieben, geht leider nicht.
Das einzige was wir vorher verändert/geschraubt haben war die Kupplungseinstellung da das Spiel zu groß war, danach war´s OK und die Gänge ließen sich super schalten.
Wir haben keine Möglichkeit an ein Werkstatt-Handbuch oder Reparaturanleitung zu kommen.Hoffentlich kann uns jemand aus dem Forum helfen, da ich ungern unnötige Teile demontieren möchte.Ansonsten weiß hier keiner mehr zu diesem MF, er hat aber wohl 3 Vorwärtsgänge+1 Rückwärtsgang
Zur besseren Darstellung habe ich in der Cloud einige Bilder vom Traktor geparkt. Hier der Link dazu: https://drive.google.com/folderview?id=0B5Us9ryWFYIxbnNFd2RLaXdPZmc&usp=sharing
Vielen Dank für Eure Tips
Karsten
Hallo Karsten,
dann bleibt wohl nur, den Getriebedeckel abzubauen. Das ist beim 165er gar nicht so aufwendig.
Seitenverkleidungen ab,Batterie raus, Halterungen der Trittbretter ab, noch ein paar Kleinigkeiten und
schon liegt der Deckel frei. Bei der Gelegenheit Kugeln und Federn der Schaltstangenarettierung prüfen.
ich habe einen MF 65. Da passiert das auch schon mal.
Beim ersten mal habe ich auch, wie von dem Post zuvor den Getriebedeckel geöffnet.
Jetzt nehme ich den kleinen Splint  unten am Schalthebel raus und setze den Hebel in die richtige Position und setze den Splint neu ein.
Siehe Bild.eup-1125256905-1e9ebce2182f3fc7f1501451c3039b4a-1450794243_big.jpg
Alternativ kann man auch versuchen die große Mutter unten am Schaltgestänge etwas zu lösen.
treckerfreak
Guter Tipp,
wenns funzt. Ist auf jeden Fall deutlich weniger Arbeit.
Hallo zusammen
so das Problem habe ich jetzt auch, der Hebel klemmt im Rückwärtsgang, bewegt sich da gefühlt ca nur noch 2 mm ....
Über den  Runden Deckel lässt sich auch nichts schieben, die Idee mit dem Splint klingt interessant, gibts da Erfolgsmeldungen oder noch ne andere Idee.
Um den Deckel zu demontieren muss ja auch die lenksäule abgeschraubt werden...
ah das klingt noch einfacher,
https://www.youtube.com/watch?v=SbpN2vlVCho
