MF 165 - Schnellläufer?
  • Ersteller Ersteller nitro75
die Frage muss leider mit Nein beantwortet werden.
Die einzige Möglichkeit ist, anstelle des normalen Schaltgetriebes ein Modell mit Multipower zu bekommen. Die sind etwas schneller.
Alle anderen Möglichkeiten sind ausserhalb des legalen Bereich
hey danke für die schnelle antwort.....
möchte nur ein bischen schneller unterwegs sein.....22kmh sind auf langen strecken echt nen bischen langsam....habe hier ja schon die wildesten theorien erlesen....würde halt einfach nur gern so 35kmh fahren.....würde gern wissen ob das möglich ist.....
Hallo Nitro75,
bei Schlepper-teile gibt es einen Umbausatz auf 50km/h. Vielleicht passt der auch auf dein Modell.
Ansonsten kann man die Drehzahl an der ESP etwas hochdrehen, dann läuft der so knapp 28-30 km/h.
alles andere ist mit Aufwand und Kosten verbunden.
Und legal ist das meiste auch nicht. :-)
Hey....
man da geht ja echt schnell....danke für die antwort
habe natürlich gleich wieder fragen....
wie hoch ist denn die max. drehzahl des perkins ohne ihm zu schaden?
und hätten sie vieleicht einen link zu der seite mit den teilen?
danke schon mal im vorraus....lg
Moin,
an anderer Stelle hier im Forum wurde schon einiges geschrieben, daher bitte mal die Suchfunktion benutzen. Dennoch: Das aufdrehen der Motoren bringt nicht viel positives (4-5 km/h, wenn‘s hoch kommt), aber eventuell negatives, denn der AD 4.203 mag höhere Drehzahlen als die originale gar nicht. Vibrationen, Schwingungen, usw. Also: Finger weg von der Drehzahlbegrenzung!
Gruß, Hendrik
dem kann ich nur beipflichten. Wollte auch schonmal schlau sein und die Drehzahl erhöhen. Hat auch funktioniert für genau eine Woche. Danach war ein schönes Loch im Block.
Und so einfach bekommt man die Maschinen ja auch nicht mehr.
Genau,
Schlepper sind Zugmaschinen und keine Rennwagen !
Perkins Power hatte schon immer den Anspruch zähe Motoren mit langem Hub und hohem Drehmoment zu entwickeln.
Ich bin immer wieder begeistert wie man beim
2.48 Motor merkt wie unter Last bei abnehmender Drehzahl das Drehmoment zunimmt.
Auf der Straße fahre die selten mit mehr als 1700 u/min.
Je nach dem könntest Du hinten größere Reifen draufmachen. Durch den größeren Abrollumfang wird der Schlepper auch ein wenig schneller.
Unser 165er läuft jetzt anstatt 26 Km/H knapp über 30 Km/h. Wir haben von 14.9 x 28 Zoll auf 18.4 x 34 Zoll umgerüstet und natürlich beim TÜV eintragen lassen. War kein Problem und sieht richtig fett aus.
VG
