MF 168 entlüften ???
  • Ersteller Ersteller MF168pony
MF168pony
Hallo Leute,
habe leider kein Handbuch !!! welche Schrauben an der ESP müssen geöffnet werden zum entlüften und wie geht es dann weiter ????
ich mach das anders:
Leitung zum Zylinder leicht lösen dann durchstarten.
Evtl.muss du dass mit mehreren machen!
2Leute wären auch nicht schlecht!
Mfg.Mf133
Hallo, an der EP der Seite die untere Schraube SW 8 öffnen, an der Vörderpumpe pumpen bis keine Luft mehr kommt. Schraube anziehen. Überwurfmutter an der Einspritzdüse lösen, Starten bis Diesel kommt. Anziehen, Starten > sollte laufen. Anschliesend bei laufendem Motor an der EP die obere Schraube an der Seite öffnen Luft rauslassen und gut is.
gruss
