Weiß jemand ob die Scheinwerfer der 100 Serie in die 200 Serie passt? Würde gerne auf LED umrüsten und für die 100 werden welche mit E Prüfzeichen angeboten.
da musste wohl selber ran, gelle. Wenn du z.B. auf "Schlepper-Teile.de" gehst, findest du bei den Scheinwerfern eine Version, die nur bei den 100ern passt und eine weitere Version, die sowohl bei 100ern als auch bei 200ern passt. Da sind die Scheibendurchmesser, Gesamtdurchmesser, Maße der Befestigungen... Und natürlich findest du die MF-ET Referenznummern. Und wenn du nun Mamas oder Frauchens Massband aus dem Nähkästchen nimmst und damit prüfst, welche Version bei dir verbaut ist und welcher Version die angebotene LED-Variante entspricht, dann kannst du du künftig diese Frage beantworten.
Beste Grüße nach "zwischen Niederrhein und Münsterland"
