Tom273
mein Name ist Tom, bin 40 Jahre und wohne im südlichen Niederösterreich. Seit einem Jahr besitze ich einen MF273A, BJ86, 5600Bh, mit Mauser Komfortkabine.
Bin mit dem Schlepper sehr Zufrieden, kleinere Reparaturen und Undichtheiten waren schnell erledigt.
Dabei habe ich mir schon viele Infos und Tipps aus eurem Forum geholt.
Allerdings macht mich ein Rattern fast schon Wahnsinnig. Dieses kommt anscheinend von unten hinten. Vermutlich ausserhalb des Getriebes. Daher hatte ich die Kardanwelle in Verdacht, da es für mich eine plausible Fehlerquelle war.
Habe die Muffen und das (defekte) Stützlager der Kardenwelle ungd die Buchsen des Achstrichters schon getauscht. Das Spiel an den Teilen ist viel weniger geworden, allerdings ist das Rattern noch immer da.
Die Muffen habe ich ordentlich gefettet und zwischen den Übergängen habe ich ein Gummistück platziert und den Splint durchgetrieben. Lager der Stummel haben auch kein Spiel. Ist alles perfekt.
Hörbar ist es im 4. Gang Schnellgruppe ab etwa 25 km/h / 1800 upm. Bei Bergabfahren ist es weg und wenn ich auf die Kupplung steige ebenfalls. In den anderen Gängen höre ich nix.
Im Allradbetrieb höre ich auch nix raus, da das Surren da sehr dominant ist.
Hat da jemand eine Idee oder Erfahrung damit ? Kann es auch vom Achstrichter kommen ? Hab da mal diesen in Verdacht, da ja ein Verdrehspiel vorhanden ist, was ja an und für sich normal ist.
Oder vom Verteilgetriebe ? Kann ich das - ohne das ich das ganze Öl ablassen muss - runterschrauben ?
Weiters höre ich beim Wegfahren manchmal eine Art Scharren/Reissen wenn ich die Kupplung kommen lasse. Ist aber nicht immer da und da meist nur wenn ich die Schaltgruppe wechsle.
Kupplung selbst greift noch voll ein, auch unter Last. Da drehen vorher die Räder durch. Aber ich werde nicht darum herumkommen diese mal neu zu machen, die Bh sprechen dafür.
Schon mal Danke im Vorraus für Hilfreiche Tipps
