mf 274a probleme mit der einspritzung
  • Ersteller Ersteller -Egi-
Servus Egi;
beim MF 274 verlegt sich gerne der Tankhahn- bei Sieb oben mittig ein kleines Loch (2-3mm)einbohren
sind die Leitungsgummi der Föpu sauber eingebaut?
Bei demontierten Leitungen der Föpu muss beim betätigen des Handhebels ein schnarrendes Geräusch
auftreten,wenn nicht ist die neue Föpu defekt (hatte schon 3mal den Fall und kontolliere vor jedem Einbau die neue Föpu).
Wurde die Nockenwelle kontrolliert ob der Nocken eingelaufen ist?
Sind beim Filter alle Dichtringe erneuert worden worden?
Gib bitte Bescheid
MFg
Franz
Hallo Unbekannt,
der Beitrag ist im Baumaschinenforum wohl falsch gelandet.
Grundsätzlich würde ich erstmal die neue Förderpumpe prüfen, dann alle Leitungen und den Tankdeckel.
Bei Unterdruck im Tank läuft der auch nicht gut.
Benutz doch mal die Suchfunktion, ähnliche Probleme gab es bei anderen Mitgliedern auch schon.
