Mf 3070
Boris sein 3070
Mitglied
11.08.2017
10
Hallo.
Hab Problem mit mein 3070.
Hab vor 3 Wochen eine Neue Hydraulik Pumpe Eingebaut und Eine Woche Später Neue Lager und Dichtungen wo die Alrad welle Raus kommt. Weil er da undicht wa.
Nach dem Lager Tausch Läuft er Etwas Schwärer, Als Wäre Alrad an. Und Die Öl Drück Warn Leucht Leuchtet auf wenn ich inter 1500 Umdrehungen fahre. Wenn Ich Alrad Anschalte geht die Leuchte wieder aus.
Kann mir einer weiter Helfen ??
Gruss Boris
Ich noch mal.
Habe Grad Festgesllt das Alrad immer an. obwohl kein Alrag eingeschaltet ist.
Konnte es am Magnetschalter Liegen??
Gruss Boris
Fehlender Strom, Magnetventil, Öldruck, Allradkupplung...
Gruß Sascha
Hallo.
Kann da kein Grosen Schaden drann finden. Nur die Zwei Segment Ringe Lagen da Gebrochen drinn
Von Allradkupplung? Die können nicht raus, auch wenn sie gebrochen sind!!!
Die Kleinen Segment Ringe die am Ende der Welle sitzen die man Durch die Kuplung Schiebt.
An der Kuplung konnte ich nix Defektis finden.
wenn der Öl Druck nicht stimmen würde würden doch auch die Lastschalt stufe Zapfwelle und Diferenszial nicht gehen,oder??
Der Schalter und die Leuchten Funktioniern ja,aber er schaltet nicht ab
Sobald der Traktor fährt und Allrad ausgeschaltet ist wird Magnetspule bestromt.( Sofern nicht auf Autotronic 3 umgebaut ist)
Nochmal: Segmentringe können Nicht rausfallen!!!! Erst wenn man Welle zieht!!
Gruß Sascha
Moin.
Das kann ja auch sein das Die Ringe beim Zusammen Bauen kaputt gegangen sind.
Wo Drann erkenne ich ob er Autotonik 3 hat???
bin mit mein Latein am Ende.
Hab auch mal den Magnetschalter vom Anderen genommen.Passiert aber auch nix.
Was Mir aufgefallen ist das an Dem Deckel da Wo die Pumpe hinter Sitzt jetzt ein Leichtes Soren ist wenn der Trecker Läuft.
Werd Morgen Erstmal die Alradwelle unter raus Bauen. Brauche den Schlepper.
Schön Abend noch
bitte die Beiträge in die richtigen Abteilungen einstellen,
Danke.
MFg Alex
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Uiih Alex,
der Beitrag von Boris ist fast 7 Monate alt
Beste Grüße +Matthes+
