MF 35 Perkins absteller
  • Ersteller Ersteller -MF Fahrer-
-MF Fahrer-
An meinem Meinem MF 35 mit Perkins Motor kommt wenn er läuft einiges an Diesel raus.
Wenn der Zug im Stand gezogen ist hört das auf, ansonsten tropft er auch dann.
Wie kann man das abdichten, bzw. was isz unddicht, das das erst seit ein paar Monaten so ist.
Viele Dank für jede Antwort.
Grüße aus Mönchengladbach Jens
Da sind 2 o ringe im deckel. Wenn du dicht traust folgende arbeiten:
Gas und abstellzug aushängen, schrauben von den hebeln ab, 2 schrauben die den deckel halten ab. Dann hebst du den deckel leicht an und klopfst die gaswelle vorsichtig nach unten aus dem deckel raus. Dann deckel ganz abnehmen.
Dann ganz wichtig, auf absolute sauberkeit achten.
Merk dir wo die feder unter dem deckel eingehängt war oder lass sie einfach so wie sie sind. Dann siehst du an der gaswelle schon beide o ringe, gleiches spiel an der abstellerwelle.
Dann wieder alles umgekehrt rum zusammenbauen. Darauf achten, dass der absteller auch dort eingreift wo er soll.
Cav dichtsätze gibts überall im netz, kosten gut 20 euro.
Viel erfolg.
Grüße Thomas
