Mf 35 Standart 23c Austauschmotor
  • Ersteller Ersteller {+Koechlein+}
K
{+Koechlein+}
Guten Morgen
Weiß vielleicht jemand ob man den Standartmotor einfach gegen den 3 zylinder perkins tauschen kann oder passt der nicht? MFG Jan Hendrik
Am Getriebe gibt es meines Wissens keine Unterschiede, d.h. wenn die die Adapterplatte mitwechselst, kannst du auf dein Getriebe einen A3.152 schrauben.
Die Vorderachse wird allerdings nicht passt, hier musst du den Vorderachsbock austauschen. Die Unterscheiden sich. Ansonsten brauchst du natürlich alle Motorspezifischen Komponenten, auch in der Spritführung gibt es Unterschiede. Beim Tank bin ich mir jetzt nicht sicher.
Hast du eine Ersatzteilliste? dann kannst du die Teile durchgehen, die unterschiedliche Nummern für beide Maschinen haben, und siehst, was du alles brauchst.
