MF 374S gurgelt beim Start und springt nicht an
  • Ersteller Ersteller KaBeGo
K
KaBeGo
Liebes Forum,
mein MF dreht aber springt nicht an. Lichtmaschine gewechselt, Batterie neu. Meint ihr, das könnte der Anlasser sein? Überbrücken lässt er sich sofort.
Danke für eure Hilfe - Kathrin
Hallo Kathrin,
das ist so jetzt schwer zu beantworten, aber bei einem Dieselmotor ist es wichtig, das der Anlasser den Motor zügig dreht, so das durch ein schnelles verdichten auch eine ausreichende Temperatur zum zünden entsteht.
Ein zu langsam drehender Anlasser, kann das anspringen verhindern, gerade jetzt wo die Temperaturen sinken.
Das der Motor beim überbrücken schlagartig anspringt, sollte den Fehler schon mal nicht am Motor sein.
Ein einstellen, wie der Motor beim starten dreht, wäre hilfreich, oder wo wurden die Starthilfekabeln, am Tracktor angeklemmt? (eventuell kann man eine schlechte Verbindung von der Batterie zum Anlasser erkennen)
Gruß Demian
