MF 40 keine Leistung mehr
  • Ersteller Ersteller woidealer
W
woidealer
Hallo, mein Baggerlader MF 40  nimmt nur wenig gas an. er braucht ca 10 sec um von Leerlauf auf 1500 u min zu kommen.Also Dieselmangel,oder?
 Motor läuft soweit rund.Am Tag zuvor lief er 2 Stunden ohne Probleme.
Dieselfilter sind vor 100 Stunden gewechselt worden.Dieselzuleitung an der Einspritzpumpe hatte ich weg.Diesel läuft heraus.
Bevor ich die Lukas CAV Pumpe ausbaue möchte ich noch die Vorförderpumpe überprüfen.
Gibt es da einen Tip? Hat der Handhebel eine Grundstellung ?
Vielen Dank Markus.
wurde auch das Filtersieb, welches im Tank vor dem Kraftstoffhahn sitzt gereinigt?
in der Einspritspumpe befindet sich auch ein feines Sieb-
Die Kraftstoffförderpumpe ist sauber und funktioniert?
Haben die Kraftstoffleitungen Schneidringe oder Gummiringe zum Abdichten?
Bei falsch montierten Gumiringen kann sich die Leitung verstopfen
Hallo Markus,
"Hat der Handhebel eine Grundstellung ?"
Ja, hat der. Der steht in Ruhestellung durch Federkraft ungefähr waagerecht.
Gepumpt wurd nach unten bis ca. 60 Grad.
Hi Markus,
ist das eine Wandler- oder Schalt- Maschine?
