MF50
Habe einen MF 50 Baggerlader erworben (600€) und wieder schön hergerichtet.
Nun habe ich folgendes Problem:
Der Starter drehte nicht mehr --> also Starter raus und mal and die Batterie gehängt --> Der Starter drehte auch jetzt nicht, die Kraft reichte nur für ein Ausfahren des Starterritzels aber nicht für die Drehung.
Beim zerlegen stellte ich fest, dass der Starter angerostet war (Rotor) Nach Entrostung und schmierung der Lager war keine Besserung feststellbar.
Nun habe ich in ebay einen Nachbaustarter gekauft und schon eingebaut, nur springt er damit auch nicht an.
Der Motor dreht zwar nur scheint mir die Drehzahl zu gering. Weiters gibt die Batterie schon nach einem längeren Startversuch auf.
Man muss dazu sagen, dass es um die 0 Grad hatte bei den Startversuchen.
Zuerst dachte ich es läge am zu geringen Querschnitt des Anlasserkabels (Batterie zu Starter) habe nämlich nur ein 16 mm2 Kable genommen --> aber nach Tausch gegen ein 25 mm2 (das auch vorher eingebaut war) stellte sich keine Besserung ein.
Meine Fragen:
Was kann der Fehler sein?
Kann es am Starter liegen, der zu wenig kW hat oder einfach eine zu schlechte Fertigung ist?
Wie funktioniert die Flammstartanlage ?
Wie kann ich sie prüfen
Zur Orientierung hier eine Anleitung die ich im internet gefunden habe.
http://www.angloher.de/bauma/AL_MF50.pdf
Nun meine Fragen:
Meine Fragen:
Nun meine Fragen:
