MF 65 Kraftheberdeckel zu verkaufen
  • Ersteller Ersteller 165er
165er
habe einen Kraftheberdeckel (Deckel vom Zentralgehäuse) vom MF 65 übrig
Zustand: von mir aus "einwandfrei" bis auf ein wenig Farbe, die er äußerlich mal vertragen könnte.
mein eigener Deckel war im Wald an einem zu schrweren Stamm zerbrochen - (tatsächlich mitten durch - man glaubt es nicht)
="" teu35="" gif="" target="_blank">‘,‘http://www.smileygarden.de/smilie//teu35.gif" />/teu35.gif‘); return false;">="" teu35="" gif="" />/teu35.gif" border="0" /> da ich aber einen MF165 habe, paßte dieser von mir beim Schrott erworbene Deckel bei mir nicht.- die 4 Bolzenlöcher zur
Befestigung des Kraftheberzylinders sind im Durchmesser eine Nummer kleiner als beim MF165
Gewicht ist 35kg, ich würde gern 100,- einschl. der 15,30 Versand erzielen, um wenigstens einen Teil von meiner
Ausgabe wieder hereinzubekommen. Der Deckel kann auch in 23923 abgeholt werden (dann natürlich abz. Versand.)
Viele Grüße
Moin 165er, ich habe Interesse an dem Deckel,ich habe allerdings  einen 205er(Baumaschine)bei dem angeblich die Hinterachse vom 65 eingebaut ist.Könntest du mir bitte die Maße(Länge und Breite reichen )mitteilen.
Gruß ,Nico
wie ich gerade beim googeln gesehen habe, paßt beim 205 der "Cover heavy duty" Deckel, auch für nachfolgende MF Typen, wobei der 65 nicht dabei ist. (wie gesagt die 4 Bolzen zur Befestigung des Hydraulikzylinders sind eine Nummer kleiner als beim 165, welcher dann also der "heavy duty" ist. Sonstige Abmaße sind bis auf die Höhe (die etwas geringer ausfält) genau gleich. (yesterdaytractors.com):
135, 150, 165, 175, 20, 20B, 20C, 202, 203, 204, 205, 230, 235, 245, 255, 265, 275, 30, 302, 304, 40, 50C. Replaces 884612M92, 190861M2, 1870950M91. (Part No: 3761903M91)$252.87
nochmal genauer: der 65er hat 7/16" Stehbolzen am Kraftheberzylinder, der 165er hat 1/2" Bolzen.
(Ich habe das auch erst gemerkt, als ich zusammenbauen wollte ...)
d. h. wenn die zugehörigen 4 Löcher im Deckel etwa 12mm sind, paßt es, wenn sie etwa 14mm Durchmesser haben -- "heavy duty"---
muß ein anderer Deckel her.
Moin 165er,
danke für die kompetente Auskunft.In meinem Deckel sind 14er Bohrungen,dann kommen wir leider nicht ins Geschäft.
Gruß,Nico
