MF Grubber Montage/Demontage der Federn
  • Ersteller Ersteller MatthiasR.
MatthiasR.
ich habe einen Ferguson Grubber mit 9 Zinken, lt. Typenschild MF 618.
Sieht für mich aus wie der Grubber MF 738 Tiller bzw. der 9-BO 20 Tiller.
Gibt es einen Trick/Hinweis in welcher Reihenfolge ich den Zinkenträger zerlegen muss um die Federn zu demontieren?
Ja, die Begrenzung für den Zinken fehlt auf dem Foto, da diese für diesen Zinken leider beim Vorbesitzer verloren gegangen ist.
Oder werden diese einfach mit Gewalt über ein Montiereisen von den Zapfen gedrückt?
Wie werden die Federn dann am einfachsten wieder montiert?
Kann mir evtl. jemand mit einer Ersatzteilliste/ bzw. Bedienungsanleitung weiterhelfen?
Danke für Hinweise
Viele Grüße
Matthias
wenn ich das Photo richtig interpretiere, dann würde ich die mittlere Mutter und die dazugehörende Schraube komplett entfernen, um den Hebel mit der Feder ganz entlasten zu können. Dann sollte die Feder sich einfach runterhebeln lassen.
Ja, diesen Gedanken habe ich auch schon gehabt...
An der mittleren Schraube ist jedoch auch der Zinken befestigt.
Somit denke ich, wenn ich die Schraube löse und entferne entspannt sich natürlich das ganze. Jedoch steht ja ebenfalls die Schraube durch die Feder unter ordentlichem Druck/Spannung.
Ich habe nun nochmals ein Foto von oben gemacht
Ich habe nun nochmals ein Foto von unten gemacht
Viele Grüße
Matthias
