mottobug
ich suche für meinen MF130 eine Hydraulikpumpe. Die Hydraulik hat seit dem ich ihn habe leider nur wenig Kraft und auch nur wenn das Öl kalt ist.
Dank des Forums und der vielen Beiträge zu der Hydraulik habe ich mich Schritt für Schritt an die Fehlersuche gemacht. Einziger Hinweis waren bisher Messingspäne im Hydraulikölfilter. Nachdem das abnehmen des Getriebedeckels keine offensichtlichen Fehler zeigte habe ich alles zusammen gebaut und vorne Stirnseitig den Druck gemessen. Ich konnte leider nur 10-20 Bar messen.
Also wieder Deckel ab und angefangen alles zu zerlegen. Beim Ausbau der Pumpe viel mir eine Stahlkugel entgegen die ich auch nach längerer Suche nicht zuordnen konnte.
Ratlos habe ich die Kugel erstmal zur Seite gelegt und mal die Hydraulikpumpe zerlegt weil ich mir nur da irgendwas aus Messing vorstellen konnte. Leider fand ich dann dieses Schadensbild.
Die Kugel passt durch das Ansaugrohr. Für mich sieht es leider so aus als hätte unten im Ansaugbereich im Sumpf eine Stahlkugel gelegen die dann durch das Steigrohr bis zur Pumpe gesaugt wurde. Damit ist die Pumpe leider Schrott und vmtl. auch kein Reparaturfähiges Austauschteil. Leider bleibt auch das Rätzel woher die Stahlkugel kommt. Sie ist gehärtet und somit vermute ich das sie aus einem Kugellager stammt.
Woher bekomme ich jetzt eine Pumpe?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Thomas
Thomas
