Hallo Markus!,
Wenn du mit deiner Hydraulik einfach nur Geräte anheben möchtest (so z.B bei einer Pritsche) dann musst du (vom Fahrersitz aus gesehen) den äußeren Hebel (müsste einen runden Kopf haben) ganz nach hinten schieben. Jetzt kannste du mit dem inneren Hebel (eckiger Kopf) die Hubhöhe einstellen d.h. innerer Hebel ganz nach hinten: Gerät ist ganz unten, jetzt kannst du den Hebel vorschieben bis zu einem kleinen Absatz im Blech original steht bzw stand dort mal Transport drauf, d.h das Gerät ist bis zum Anschlag ausgehoben die Senkgeschwindigkeit kannst du zusätzlich mit der Senkdrossel, die sich rechts unten am Gebtriebe befindet einstellen findest du sofeort Funktion probierst du am besten einfach mal aus ist ganz leicht. Den Zylinder des Mähbalkens betätigst du laut Betriebsanleitung ( habe selbst keinen Mähbalken angebaut und unseren kippanschluß benutze ich so gut wie nie) in dem du den inneren Hebel ein Stücke über diesen Absatz im Blech schiebst ist ein gelbes Segment in dem steht:Äußere Hydraulik; jetzt kannst du mit dem äußeren Hebel die hubhöhe einstellen musst den aber wenn die Hubhöhe erreicht ist wieder in Neutralstellung bringen die etwa gegenüber diesem Absatzes liegt musst du mal testen wo diese Neutralstellung liegt ist nichts genaues beschrieben.
Hoffe mal ich konnte dir helfen und habe dich nicht verwirrt Wenn du irgendwelche Handbücher oder Betriebsanleitungen für deinen Schlepper benötigst schau mal hier: http://www.fachliteraturversand.de/webshop/advanced_search_result.php?osCsid=267ca4a9f18239022d23f335c9de47aa&top_categories_id=&categories_id=&keywords=MF+133&x=25&y=9 in der Betriebsanleitung kannst du auch die ganzen anderen Funktionen der Hydraulik nachlesen das wird zu kompliziert dir das hier zu erklären
Gruß Jan
