MF133 Kühlwasseraustritt aus Stehbolzen von Krümmer
  • Ersteller Ersteller TurboTrecker
TurboTrecker
Bei meinem MF 133 ist schon seit geraumer Zeit die in Fahrtrichtung linke Motorseite leicht nass durch Kühlwasser. Beim Demontieren des Abgaskrümmers am Motor kam mir nach herausschrauben des hinteren, oberen Stehbolzens eine ganze Ladung Kühlwasser entgegen. Ist es normal, dass hinter dem Stehbolzen ein Kühlwasserkanal verläuft? Ein Stehbolzen ist ja eigentich kein Dichtelement. Oder ist dort irgendetwas am Zylinderkopf defekt, sodass sich dort das Kühlwasser ansammelt?
Gibt es zu dem Motor technische Zeichungen im Internet?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ja das ist Normal die Bohrungen der Stehbolzen beim Abgaskrümmer gehen bei einigen in den Kühlkanal vom Zylinderkopf, Dichtungspampe drann Bolzen rein und gut ist. gruss
