MF133 Kupplungswahl....
  • Ersteller Ersteller MF_133
MF_133
hab nen 133 massey ferguson und glaub der motor vom 135 ist verbaut (wurde mir vom vorbesitzer jedenfalls gesagt), und wollte die kupplung wechseln da sie fertig ist! Als ich die KUpplung ausgebaut habe wollte ich dann auf um eine zu bestellen.....allerdings sagte man mir das wäre die vom 138er...also hab ich nachgesehen und laut mir gibts den nicht! :-) oder liege ich da falsch? hab dann mal nachgeschaut welche es sein könnte, aber sah dann dass es 8-9 verschiedene gibt http://www.fergy-fan.de/Motor-Kupplung-Kupplung-11----9--FE35-MF35-135/a7927527_u277_z1a0c3d04-db74-4bdd-8cb4-356078306487/
http://www.fergy-fan.de/Motor-Kupplung-Kupplung-12--10--mit-Kupplungsscheibe-MF-133-135-140-145/a39691905_u277_z1a0c3d04-db74-4bdd-8cb4-356078306487/
http://www.fergy-fan.de/Motor-Kupplung-Kupplung-12--10--mit-Kupplungsscheibe-MF-133-135-140-250-340/a39692923_u277_z1a0c3d04-db74-4bdd-8cb4-356078306487/
http://www.fergy-fan.de/Motor-Kupplung-Kupplung-9----11--mit-Kupplungscheibe-MF-35-135/a39691902_u277_z1a0c3d04-db74-4bdd-8cb4-356078306487/
http://www.fergy-fan.de/Motor-Kupplung-Kupplung-12--10--MF-133-135-140-250-340-350-550/a7885969_u277_z1a0c3d04-db74-4bdd-8cb4-356078306487/
http://www.fergy-fan.de/Motor-Kupplung-Kupplung-11----9--MF-65-165-168-765-865/a7927661_u277_z1a0c3d04-db74-4bdd-8cb4-356078306487/
http://www.fergy-fan.de/Motor-Kupplung-Kupplung-11----9--MF-35-133-135-140-145-835-2200/a7927582_u277_z1a0c3d04-db74-4bdd-8cb4-356078306487/
könnte mir jemand sagen welche die richtige ist oder wie ich das kontrolliern kann, da ich nur ungern die falsche bestellen würde!
kann ich das an einer nummer oder so feststellen oder würde auch eine andere passen?
könnte auch bilder online stellen!?
danke schon im voraus, mfg Simon
Hallo Simon,
wie wäre es denn, wenn du einfach den netten,hilfsbereiten "fergy-fan" selber anrufen würdest? Dann bräuchtest du nicht ellenlange LINKS zu schreiben.
danke für den tipp,
hab mal angerufen und hat auf anhieb geklappt...die brauchten nur den durchmesser der fußkupplung und die anzahl der zähne und das modell, dann wussten sie schon bescheid welches die richtige ist! bei meinem händler musste ich sie mitbringen und hab 2 tage rumgeeiert und dann wusste er noch nicht sicher ob es die richtige sei! wie gesagt er sagte sie wär von einem 138er
mfg simon
