MF135 Bremsen reparieren
  • Ersteller Ersteller Agroplus
A
Agroplus
Bin gerade dabei an meiner Neuanschaffung,MF 135 ,die Simmerringe an der Hinterachse zu erneuern .Habe irgendwo gelesen ich musste beim Herausziehen der Steckachse die Differentialsperre treten und dann so lassen ,ist das richtig ?
Danke im Voraus ‘Jörg.
Hallo Jörg,
hatte auch beide Steckachsen draussen um die Wedi´s und Lager zu tauschen. Beim rausziehen musst Du nichts treten. Ich musste das Pedal ein bißchen treten um die Steckachse wieder einzufädeln, am besten mit einer Taschenlampe reinleuchten und die Position prüfen.
Wenn Du die Steckachsen rausmachst würde ich gleich das axiale Spiel prüfen, Vorgabe 0,05-0,20mm.
Alex
