MF158 Hydraulik senkt sich bei warmen Öl
  • Ersteller Ersteller Markus158
Markus158
hab nach längerer Suche hier im Forum und im Internet leider nicht so Recht genau mein Problem gefunden.
Hab seit kurzem einen MF158 MP. Als ich jetzt meinen Mulcher angehängt habe fiel mir auf das im warmen Zustand die Hydraulik den Mulcher (330kg) im standgas nicht mehr hebt und auch langsam absinkt. Mit etwas Gas oder bei kaltem Getriebe läuft alles ganz normal (meines Erachtens). Sobald ich den Motor abstell sinkt die Hydraulik mit Gerät in ca 5sek ganz runter.  In angehobener Position bleiben Unterlenker oben wenn ich das Mehrwegeventil auf den FL umstelle. Vielleicht kann mir jemand helfen wo und wo ich die Fehlersuche am sinnvollsten beginne? Vielen Dank im vorraus und schönen Gruß
Klingt für mich so, als seien die Kolbenringe des Hydraulikzylinders des Hubwerkes verschlissen und bei warmem Öl zeigt sich die Undichtigkeit halt deutlicher, da das Öl wesentlich dünnflüssiger ist...
Grüße hometown
Hallo hometown,
Aber müsste das Hubwerk dann nicht in JEDEM Fall absacken? Also auch wenn man Umschaltventil verstellt? Dann bleibt es ja sogar mit Motor aus oben?
Gruß  Markus
Die Kolbenringe können in diesem Fall wohl ausgeschlossen werden, sonst müssten die UL auch nach dem umschalten absinken.
Mögliche Ursachen:
- Steigrohr / zugehörige O-Ringe
- Pumpe: Steuerhülse und/ oder Ventile --> Pumpenrevision.
Hebt die Hydraulik denn ordentlich, d.h. das mögliche Gewicht? Ich weiss leider nicht, wie viel das beim 158er ist...
Stimmt! Ich hatte überlesen, dass die Unterlenker nach dem Umschalten oben bleiben. Ist nur die Frage - nur die Unterlenker, oder auch mit dem Mulcher dran??
@cd_84 laut Betriebsanleitung sollen das 1800kg sein. ich werd mal in der Nachbarschaft nem ordentlichen Gewicht fragen und testen was er so hebt. (Mit dem FL wollte er gute 1000kg Sand nicht heben. Weiß allerdings nicht was für ein FL das ist). Ist der Hydraulikdruck relevant? dann würd ich versuchen den auch einmal zu messen.
@hometown auch mit dem Mulcher bleibt der Heber oben. Egal ob Motor an oder aus.
Gruß Markus
