hi,
das dumpfe klicken unter dem armaturenbrett dürfte der magnetschalter sein ...
das ist eine art relais, dass die hohen ströme (280A) für den anlasser schaltet.
dennoch könnte es defekt sein - also die kontakte schliessen nicht mehr ...
^^ mit durchgangsprüfer leicht zu testen, oder spannung am anlasser prüfen - an der leitung vom magentschalter zum anlasser.
den anlasser selbst könntest du testen, indem du den magentschalter überbrückst ...
dabei solltest du aber unbedingt wissen was du tust ... ströme von ca. 300A sind kein spass - da brennt schnell mal ein kontakt weg !!!
baust du dabei einen kurzschluss, schiebt die batterie auch noch deutlich mehr strom ....
