MF168A Hydraulik hebt, unter Last, nicht mehr
MF168A
Aktives Mitglied
29.06.2026
31
Moin, hab dieser Tage meinen Hydraulikdeckel abgenommen und einen neuen Zylinder mit Kolben eingebaut. Wenn ich jetzt die Hydraulik ohne Last bediene funktioniert sie besstens unter Last hebt sie nur ein paar Zentimeter und nicht weiter. Sie hebt das Gerät die paar Zentimeter ob Vollgas oder Standgas fahre. Hydraulik- und Fussfilter an der Pumpe sind sauber und neues STOU-Öl.
Ist es vielleicht nur eine Einstellngssache oder
irgend was grösseres??? Hab es nach besten wissen versucht vielleicht fällt euch noch was ein woran es liegen könnte. Bin dankbar für jeden Rat.
PS:ich hab mir das forum durch gelesen aber keine abhilfe für dieses Problem gefunden.
MfG Daniel
Moin, hab den Fehler gefunden. War heute morgen beim Hydraulikhändler meines vertrauens und hab mir eine Abdrückvorichtung für die Hydraulik gebaut. Siehe da das Manometer zeigte nur 150bar an sollte aber mind. 210-220bar anzeigen. Deshalb fehlt auch die Kraft beim ausheben. Werde die Tage versuchen das Überdruckventil so einzustellen, dass die Boxerpumpe 210bar im Standgas bringt. Vielleicht helfen diese Texte anderen Leuten weiter, die das gleiche Problem wie ich haben.
MfG Daniel
Ja diese thema ist sehr interessant.
Ich werde bestimmt mal daraufzurückgreifen.
Wo hats du denn das Manometer bzw Abdruckvorrichtung angebaut?
mit freundlichen Grüßen
Christophe
Moin Christophe,
der Stopfen sitzt vorne links am Hydraulikdeckel sieht aus wie ein Oval. Falls du dir was bauen willst es ist NPT-Gewinde3/8" UNF mit 18 Steigungen pro zoll(wichtig bei Bestellung) !!! Dieser Prüfstopfen kann auch genutzt werden für einen oder zwei Zusatzhydraulikzylinder, um das Heckhubwerk einbisschen aufzupeppen, da dieser den gleichen Druck hat wie die Heckhydraulik.
Wollte das noch erwähnen da über dieses Thema des öffteren diskutiert wurde,vielleicht nützt jemanden diese info was.
MfG Daniel
