Mistgabel mf 35 klinkt nicht sebstständig wieder ein
  • Ersteller Ersteller Gerd MF 35
G
Gerd MF 35
Wie bereits im betreff beschrieben klinkt die gabel leider nicht wieder ein. Manchmal überschlägt die gabel sogar und bleib überkopf hängen.  Irgendjemand eine idee woran das liegt oder was man machen kann?
Ich versuche mal bilder anzuhängen, falls es vom handy aus geht.eup-1132305288-0cb545f75a73be2cf952de7662f0c1c9-1491051328_big.jpg
hi
das ist manchmal so
/teu35.gif" />
da kannst du nix ändern
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
Moin Gerd,
ja da hat Ralf recht beim Mist aufladen lässt man den Frontlader runter so das beim zurück fahren die Zinken ans brett kommen aber Frost hat für diese großen 1,85m schaufeln Rückholfedern benutzt aber eigentlich ist das bei forken nicht nötig aber kannst leichte federn nehmen und dann musst du gucken wie du sie anbringst.
Bei weiteren Fragen melde dich!
Gruß Moritz
MF 135
Danke schon mal für die antworten. Hat das jemand mit der feder schon mal gemacht und hat da evtl ein foto von?
Kann es denn evtl auch an der gabel an sich liegen? Könnte man nicht eine andere besorgen bei der es besser funktioniert?  Und hat da jemand Erfahrungen mit einer pallettengabel für den frontlader? Wir nutzen diesen ja wie man sieht überwiegend zum holz aufladen.
Hallo Gerd,
das ist so gedacht. Die Gabel oder Schaufel soll beim Ausklinken komplett entleeren, deswägen hängt die so weit über.
Wie bereits beschrieben wird die beim senken auf dem Boden aufliegen und beim Zurückfahren selber ausgerichtet und eingeklinkt.
Palettengabel ist etwas problematisch. Was dir fehlt ist dann eine Parallelführung oder zu mindest ein Zylinder zum nachregeln der Position.
Ansonsten kippt deine Palettengabel beim Heben immer weiter vorne hoch, bis das Ladegut irgendwann auf der Motorhaube liegt.
Bei deiner Forke könntest du auch mit einem Anschlag oder Gegengewichten arbeiten, um den Schwenkweg zu beschränken.
