E
Eicher3354
ich habe einen Eicher 3354 der baugleich mit dem MF158 ist. Deshalb hab ich mich auch hier im Forum angemeldet und schon so einiges mitgelesen und erfahren.
Dafür schon mal Danke.
Aber hier zu meinem Problem: Mal sprang der Motor an, mal nicht. Und wenn, dann musste ich den kurzzeitig auf Vollgas laufen lassen, damit er nicht wieder aus ging. Wenn er nicht ansprang, dann musste ich warten, mal ne Stunde, mal nen Tag, und dann, nach langem Orgeln ging‘s dann irgendwann.
Nun, seit letzter Woche will er gar nicht mehr.
Habe daraufhin die ESD ausgebaut. Diese waren an den Spitzen total verkohlt / verrußt. Habe die erst mal sauber gemacht und dann abdrücken lassen. Ergebnis: 4x absolut beschissenes Druckbild. Aussage Bosch-Dienst: müssen neue rein! Also Ersatz bestellt, gleichzeitig die Kupferringe und Gummi-Staubringe auch neu bestellt. Habe, da die Dinger schon mal raus sind, dann auch die Kompression gemessen. Ergebnis: 9-10-10-9 Bar. mein entsetzten könnt Ihr euch vorstellen. Habe daraufhin eine PN an +Matthes+ geschickt und er meinte es könnte eigentlich nur ein Messfehler sein, da der Eicher / MF mit solchen Werten überhaupt nicht anspringen würde. Und er meinte auch ich sollte mein Problem ins Forum stellen, damit Ihr mir mit Rat & (Tat) zur Seite stehen könnt.
Hier die PN an Matthes: Da der Schlepper aber eigentlich bis zum letzten Tag Leistung hatte, gehe ich mal davon aus dass die Ventile nicht mehr ganz sauber dichten. Die ESD waren sehr verrußt, so dass sicher die Ventile auch so aussehen. Da ich den Trecker dringend brauche habe ich folgendes vor.
Auf die neuen ESD warten, umbauen, einstellen & abdrücken, dann einbauen; anschließend Ventilspiel prüfen / einstellen. Dann alles entlüften und hoffen, dass der Karren wieder anspringt. Anschließend vorsichtig bewegen und schauen wie sich Startverhalten und Leistung entwickeln. Wenn’s gut läuft den Karren mal richtig dran nehmen und unter Last fahren. Dann nach ca. 3-6 Wochen (je nachdem wie schnell ich mit meiner Arbeit fertig bin), Tank runter, ESD raus und die Kompression und das Ventilspiel nochmal messen.
Dann entscheiden was zu tun ist. Evtl. rechts nur den Kopf machen (Planen, Ventile,...) . Was mit der Kopfdichtung, Kolben und Zylinderbuchsen ist wird dann auch klar und ich kann dann entscheiden wie es weitergeht. Was meinst du, kann ich das so machen oder mach ich mir mit den neuen Düsen nur noch mehr kaputt ? Danke schon mal für deine Meinung und Hilfe.
Antwort Matthes "... Deine Messwerte bzgl. Kompressionsdruck erscheinen mir fehlerhaft, warum auch immer. Mit diesen Werten würde der Motor überhaupt nicht anspringen. Du kannst mit den neuen Düsen nix kaputt machen.
Bitte stelle dein Anliegen/Problem im Forum ein. Dann können alle Nutzer daran teilhaben und lernen. ..."
Was meint ihr, wie sollte ich sinnigerweise vorgehen?
Weiterhin noch ne Frage: Wie kann ich die ESP überprüfen? Kann ich das selber oder muss das ne Fachwerkstatt machen? Gibt‘s da ne Anleitung für den "Selberschrauber"?
Danke im Voraus und Gruß an alle Schrauberkollegen
Gruß aus dem Sauerland
Lothar
(Eicher Mamut74 / MF158)
Lothar
